产品介绍
DJI Mini 3 Pro 重量低于 249 克*,在大部分国家/地区无需注册或培训即可快速起飞。标配的 DJI Mini 3 Pro 智能飞行电池最长续航可达 34 分钟;若使用长续航智能飞行电池(该配件需单独购买),最长续航时间为 47 分钟,且机身重量会超过 249 克,请在飞行前查询、确认并严格遵守当地法律法规。点击了解:DJI Mini 3 Pro 技术参数
* 飞行器标准重量 249 克(含 DJI Mini 3 Pro 智能飞行电池、桨叶和 microSD 卡)。
如您想要与其他航拍无人机进行参数对比,点击了解:消费级航拍无人机对比
提供官方产品和全方位服务,主机、配件和增值服务一应俱全,可点击下载:大疆商城 App
教学视频
如果您想充分了解 DJI Mini 3 Pro 的使用方法,可点击下图查看教学视频:
用户手册
如您想了解更多产品使用相关信息,可以查看产品使用手册:DJI Mini 3 Pro 用户手册
开箱上手
产品开箱
1. 先使用小刀沿下图蓝线处轻轻划开包装塑封,并按箭头指示方向掀开包装盒(使用锋利的工具时要注意安全哦)。
2. 取出飞行器,移除飞行器纸托,包装内部有一个配件盒。
① 飞行器;② 飞行器纸托;③ 配件盒(如果是带遥控器的包装盒,底部还有遥控器或带屏遥控器)
配件盒内含:快速入门指南、数据线(即 PD 快充线)、遥控器转接线(单机及带屏控套装不含此配件)、备用螺旋桨与备用螺丝(同一包装内)、螺丝刀。
不同套装开箱物品清单如下:
1. DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版(含 DJI RC 遥控器)
① 云台保护罩;② 飞行器;③ 数据线;④ 飞行电池;⑤ 备用螺丝;⑥ 遥控器;⑦ 螺旋桨;⑧ 螺丝刀。
2. DJI Mini 3 Pro (含 RC-N1 遥控器)
① 云台保护罩;② 飞行器;③ 数据线;④ 遥控器转接线;⑤ 飞行电池;⑥ 备用螺丝;⑦ 遥控器;⑧ 螺旋桨;⑨ 螺丝刀。
3. DJI Mini 3 Pro 单机版(不含遥控器)
① 云台保护罩;② 飞行器;③ 数据线;④ 飞行电池;⑤ 备用螺丝;⑥ 螺旋桨;⑦ 螺丝刀。
温馨提示
以下两个配件在开箱时要留意哦:
1. 遥控器摇杆
使用遥控器前需将遥杆取出,拧紧在遥控器遥杆位。
RC-N1 遥控器的遥杆内嵌在遥控器底部;DJI RC 带屏遥控器的遥杆在遥控器背面。位置参考下图:
2. 遥控器转接线
RC-N1 遥控器内置有遥控器转接线(Lightning),位置参考下图:
云台保护罩拆卸
【重要】先取下云台保护罩,再开启电源。
• 开机时飞行器云台会自检转动*,没有摘掉摘云台保护罩的情况下开机会造成电机受损,影响使用寿命,起飞后也会严重影响飞行安全;
• 云台保护罩可以很好地保护相机镜头和云台轴臂;日常存放或携带过程中建议您保持装配云台保护罩;
* 飞行器在未激活的状态下开机时,云台不会自检转动。
拆卸云台保护罩
将下部卡扣朝相机方向推开即可取下保护壳。
安装云台保护罩
先将保护壳上半部卡扣固定至飞行器卡槽。
将下部卡扣按压至机身下方卡槽内即可。
开关机
您可以通过按机身顶部电池电源按键、遥控器“开关机键”完成开关机。
飞行器开机
飞行器关机
遥控器
DJI RC 带屏遥控器
DJI RC-N1 遥控器
产品灯语
无人机在不同状态下会闪烁不同颜色、不同频率的灯,我们称之为“灯语”,灯语含义如下:
桨叶安装与拆卸
目前航拍无人机系列飞行器的桨叶与电机都有正、反区分,在桨叶和电机上有相应的标记。安装前先区分标记,安装就更简单啦~
桨叶安装
1. 区分桨叶
DJI Mini 3 Pro 桨叶有带标记与不带标记的区别:
如果安装错桨叶,飞行器将无法起飞。
① 不带标记桨叶;②带标记桨叶
2. 安装桨叶
第一步:按下图摆放飞行器,确认飞行器摄像头朝向。
第二步:参考下图,使用包装内的螺丝刀用螺丝先将带标记桨叶拧紧在电机上。
第三步:再将不带标记的桨叶拧紧在电机上。
① 摄像头朝向;② 安装带标记桨叶;③ 安装不带标记桨叶
桨叶拆卸
使用包装内的螺丝刀将螺丝拧松,拆卸桨叶即可。
了解更多产品桨叶安装拆卸方法:桨叶安装与拆卸
电池安装与拆卸
日常为飞行器充电时,无需拆卸电池。如需更换电池,可以参考图示进行拆卸、安装:
· 安装电池
· 拆卸电池
遥控器使用
了解遥控器上各个按键的含义,帮助您更好的操作遥控器: DJI RC 带屏遥控器、RC-N1 遥控器使用方法
移动设备兼容性
兼容列表内的移动设备是经过充分测试可适配 DJI Mini 3 Pro 使用的手机,列表请查看:DJI Mini 3 Pro 手机兼容列表
不在列表内的设备可以用吗?
如果您的手机系统符合 DJI Mini 3 Pro 的使用要求,理论上是能够使用的,但不在兼容列表内的设备未经过测试验证,无法保障使用时的稳定性,建议您下载 App 后前往附近门店体验。
开启飞行器、遥控器,打开 DJI Fly App,当页面左上角出现新固件提示时,请点击并按照页面提示进行升级。
产品激活
首次使用 DJI Mini 3 Pro 需要先通过 DJI Fly App 完成产品激活,激活后的产品方可正常使用各项功能。
激活第一步:App 下载
产品激活与连接需要使用 DJI Fly App,点击此处下载并安装 App。
激活第二步:连接与对频
起飞前需要将飞行器、遥控器及移动设备进行连接(DJI RC 带屏遥控器无需连接移动设备)。
* 新购买的飞行器在出厂时已经完成对频操作,到手后无需对频即可直接使用。
了解如何使用 DJI Fly App 对频
1. 连接飞行器、遥控器和移动设备(带屏遥控器不需要连接移动设备)
2. 在 DJI Fly App 相机界面,点击右上角“...”图标后进入操控界面,点击“重新配对(对频)”;
3. 长按飞行器电源按键,成功进入对频后飞行器将发出“嘀”的一声提示音,对频成功后将发出“嘀嘀”两声提示音,遥控器电量指示灯由闪烁变为常亮,即对频成功。
了解更多对频相关信息:飞行器对频操作指南
激活第三步:首次使用激活
开启飞行器、遥控器,打开 DJI Fly App,根据界面提示完成激活(激活过程中需要连接网络)。
💡【提示】如购买的是 DJI RC 或 DJI RC Pro 带屏遥控器,需先激活遥控器后再激活飞行器,您可以参考下方步骤激活遥控器:
1. 开启遥控器,根据提示选择语言。阅读隐私条款并点击同意后设定国家地区。
2. 根据提示连接 Wi-Fi 网络,然后设置时区、日期和时间。
3. 使用账号密码登录;若无 DJI 账号,可在登录页面右上角选择“注册新账号”,注册后再进行登录操作。
4. 登录后出现激活界面,点击激活。
5. 显示屏出现“设备激活成功”提示,此时遥控器已成功激活。
查询激活信息
您可以通过激活信息查询页面查看设备的激活信息。
💡【提示】您可能还需要了解如何找到序列号(SN)。
💡【提示】设备是否激活不会影响其保修权益,保修期从收到货物的当日起算。您可以在售后服务政策页面了解产品及部件的保修期。
充电指引
想畅爽飞行,没有充足电量怎么行?
短按飞行器、遥控器电源按键1秒,指示灯亮起,当指示灯低于 2 格时,请及时充电哦~
充电器选择
DJI Mini 3 Pro 产品套装内未配备充电头,您可以参考以下内容选择合适的充电器:
· DJI Mini 3 Pro 支持 PD 快充协议,您可以使用 PD 快充头搭配附赠的 PD 快充线(Type-C to Type-C)为飞行器充电;
· 如需购买充电头,推荐您搭配 DJI 30W USB-C 充电头使用哦~
· 其他常见的 PD 快充头,如苹果 Type-C 接口的笔记本充电头、安卓氮化镓快充头等也是可以使用的。
· 如您暂无 PD 快充头,也可以使用其他 Type-C 接口的充电器进行充电,充电会慢一点,如下图中的充电头与充电线。
充电时长
1. 飞行器充电
· 单电池充电
使用 DJI 30W 充电器充电时大约需要 1 小时  4 分钟(长续航电池约需 1 小时 41 分钟充满)。
· 充电管家充电
使用 DJI 30W 充电器充电时大约需要 56 分钟(长续航电池约需 1 小时 18 分钟充满)。
2. 遥控器充电
· DJI RC 带屏遥控器
使用 15 瓦充电器充电时大约需要 1 小时 30 分钟。
· RC-N1 遥控器
使用 10 瓦充电器充电时大约需要 3 小时 30 分钟。
更多充电相关信息,点击了解:
飞行器电池充电操作指南
遥控器充电操作指南
充电方法
准备好飞行器、遥控器和 Type-C 接口的充电器,按照下面的指引即可完成充电:
电池保养
1. 超过 10 天不使用电池时,请将电池放电至 40% - 65% (即电池第三个灯亮或闪烁时)电量存放;
2. 每隔 3 个月左右对电池重新充放电一次以保持电池活性,可以延长电池的使用寿命。如果长时间空电存放,可能导致电池过放损坏;
3. 务必在通风干燥处存放智能飞行电池;
4. 若电池电量严重不足且闲置时间过长,则电池将进入深度睡眠模式,需对电池充电,将电池从深度睡眠中唤醒。
更多电池保养相关信息,点击了解:电池日常保养指南
素材导出
素材存储
· DJI Mini 3 Pro 飞行器自带 1.2G 机载内存。未安装存储卡时,拍摄素材将默认储存至机身内存。
· 产品套装内不含存储卡,官方推荐使用 UHS-I Speed Grade 3 或以上规格的 MicroSD 卡,如有需要可以点击购买:闪迪 microSD 卡 128GB
· DJI RC 带屏遥控器无机身内存,支持加装存储卡,装入内存卡后在拍摄及录像的同时可以保存缓存视频及照片,还可以使用录屏功能。
如果您对缓存及录屏功能没有需求,遥控器可以不装内存卡。
存储卡安装与拆卸
如您购买了存储卡,收到后,其中黑色卡托为 SD 卡适配器,可用于对接电脑的TF插槽进行素材传输。安装存储卡至飞行器时,无需使用黑色卡托。
如您只购买了一张,可以安装入飞行器机身卡槽中,参考动图“飞行器安装内存卡”。
素材导出
如果您需要导出素材至移动设备,可以使用手机快传功能,或飞行器连接遥控器及移动设备两种方法:
手机快传:手机直连飞行器,无需流量,即可快速下载素材原片
飞行器连接遥控器、移动设备:适用所有航拍无人机。将遥控器与飞行器、移动设备连接,通过 app 打开飞行器相册,更适合在飞完后直接下载精彩瞬间。
观看视频,了解如何使用手机快传下载素材:
更多素材导出方法,点击了解:飞行器素材导出至移动设备、电脑操作指南
安全飞行
飞行政策
请您在飞行时严格遵守当地法律法规,选择安全的飞行环境,共同努力打造安全的无人机社区。
1. 法律法规
遵守当地法律,飞行前先查询相关法律:查询政策与法规
2. 限飞区查询
飞行前,您可以先了解附近的限飞区、航拍点。
    · 点击了解什么是限飞区/禁飞区,以及查询限飞区
    · 点击进入微信小程序“去哪拍 Shot”,查看附近航拍点。
3. 实名登记
2024 年 1 月 1 日起,我国《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实行,民用无人驾驶航空器所有人应当依法进行实名登记,如您持有 DJI 无人机设备,请尽早完成登记,合规、安全飞行。
📖 相关阅读推荐
无人机实名登记
飞行环境选择
1. 在空旷和视距范围内飞行。出于安全原因,切勿在人、动物或行驶中的车辆上方飞行:如何选择合适的飞行环境
2. 在安全高度飞行,远离高层建筑。
飞行高度最高为500米,最大飞行距离可参考官网参数页面,新手客户不建议飞太远哦~
更多限高限远信息,点击了解:飞行器限高限远
飞行安全
起飞前设备检查
1. 桨叶完好:确保桨叶正反安装正确并到位,完整无破损。
2. 部件在位:开机前取下云台保护锁扣,确保电池安装到位(听到咔嚓声)。
3. 开机自检:设备开机连接后,留意 App 设备自检情况。如出现报错提示,按提示操作,确保无异常报错后再使用。
* 需格外留意,视觉定位模式下无法在以下环境中正常工作:暗光环境、水面/强反光表面、纯色/纹理较弱的表面、细小障碍物(线、树等物体)。
点击观看视频,了解避障、大风环境如何救机等安全飞行技巧。
进阶使用
大师镜头
无需手动运镜,一键即可自动拍摄并合成多角度专业大片。
观看视频,了解如何使用大师镜头:
延时摄影
延时摄影功能包含自由延时、环绕延时、定向延时和轨迹延时
在一段延时摄影视频中,物体或者景物缓慢变化的过程被压缩到一个较短的时间内,呈现出平时用肉眼无法察觉的奇异精彩的景象。
观看视频,了解如何拍摄延时影片:
焦点跟随
在 DJI Fly app 中,智能跟随包含聚焦跟随环绕三种子模式。
观看视频,了解如何使用焦点跟随拍摄精彩视频:
竖拍模式
DJI Mini 3 Pro 支持竖拍,点击 app 界面的竖拍按钮将会进入竖拍模式。
观看视频,了解如何使用竖拍:
变焦功能
DJI Mini 3 Pro 支持数码变焦。
点击了解:飞行器对焦与变焦操作,学习如何操作变焦。
直播功能
DJI Mini 3 Pro 使用 RC-N1 遥控器与移动设备搭配时,可通过 DJI Fly App 进行直播。使用 DJI RC 带屏遥控器不支持直播。
您可以在 DJI Fly 图传界面右上角「“...” > 图传 > 开启直播功能」分享飞行画面。支持平台有微信视频号与 RTMP 自定义直播。
点击了解:DJI Fly App 直播操作指南
RTMP 输入格式格式为:RTMP 地址/密钥,请您留意,“RTMP 地址”与“直播码”之间必须要加 "/" 才会有直播画面。
全景功能
DJI Mini 3 Pro 支持全景拍摄功能:球形、180°、广角、竖拍。
智能返航
点击 app 左侧图标,长按返航按钮或长按遥控器的返航键,飞行器将会自动返航。
观看视频,了解返航功能:
航点飞行
DJI Mini 3 Pro 不支持航点飞行或航线规划功能。
一键短片
DJI Mini 3 Pro 支持渐远、冲天、环绕、螺旋、彗星、小行星六种模式,可以一键拍出精彩短片。
观看视频,了解如何使用:
配件选购
配件购买
如果您想获得更久的飞行体验,推荐选购以下配件:
热卖配件
DJI Mini 3 Pro 畅飞长续航包
DJI Mini 3 Pro 畅飞续航包
DJI Mini 3 Pro 长续航智能飞行电池(单块)
DJI Mini 3 Pro 智能飞行电池(单块)
点击进入 DJI 官方商城,更多配件等你来选。
配件通用性
如需了解配件是否与其他产品型号通用,可以点击了解:飞行器配件通用性
增值服务
DJI Care 随心换服务可为您的飞行器提供全方位意外呵护,贴心保障跌落撞击、意外进水、自然磨损、飞丢失联等因素导致的产品损坏或丢失情形。随心换服务包含【1 年版】与【2 年版】,其中【2 年版】随心换还附赠一年的延保服务,多重权益可以为您解决不少后顾之忧,贴心守护您的每一次飞行。
加入 DJI Mini 3 Pro 随心换服务【1 年版】
加入 DJI Mini 3 Pro 随心换服务【2 年版】
·【极速换新】上门取件,空中交换,双向免邮,贴心客服专线,国内全程最快仅需 1-3 天。
·【多场景保障】如因操作失误、信号干扰、意外进水、跌落及返航撞机等意外场景均可保障。
·【低价置换】1 年版随心换有效期内至多两次低价置换,2 年版至多 4 次置换,仅需支付一定金额即可置换同款完好飞行器。
·【飞丢保障】如飞行器意外失联无法找到,同步飞行记录并在遥控器上成功认证飞丢后,支付置换费用即可获得同款完好飞行器。
·【第三者责任险】飞行器免费赠送第三者责任险,飞行安心,创作随心。
·【安全奖励】有效期内如未使用置换权益,将自动为您的产品提供一年延保,更长保障,更多安心。
以下为您介绍什么是 DJI Care 随心换,以及增值服务的保障场景、购买条件、权益说明、如何购买:
· 未购买增值服务的客户,可以点击了解:增值服务购买指引
以下为您介绍如何激活与绑定、如何使用增值服务,以及服务置换价格等:
· 已购买增值服务的客户,可以点击了解:增值服务使用指引
