DJI製品をご利用いただく場合、製品によってはアプリやSDカードの利用が必要です。
当記事を参考に互換性についてご確認をお願いいたします。
推奨モバイル端末
DJI製品をアプリでご利用いただく場合、製品テスト済み(動作保証済)であるモバイル端末のご利用を推奨しています。
各製品のダウンロードページから必ずご利用のモバイル端末が推奨機種に該当するかご確認ください。
参考)製品ページ
参考)ダウンロードセンター
ご注意
DJIのアプリをAndroid端末でご利用いただく場合、Google Playストアから最新バージョンをインストールすることができません。
お手数ですが、弊社HPからAndroid端末にアプリをインストールするための専用パッケージファイル(APKファイル)をダウンロードして
インストールを完了させてください。Android 端末アプリ更新・インストール方法をご参考ください。
ご注意
推奨モバイル端末を利用しない場合、以下の様にどのような挙動をきたすか予測できないため、正常な動作が行われるか保証ができません。
例)
アプリが起動しない/一部の機能が使用できない・誤表示/ファームウェアのアップデート後に使用不可/アプリの更新に伴い使用不可 等
これまで異常が生じていなくとも、製品のファームウェアアプデ―トやモバイル端末のOSアップデートで
使用ができなくなる場合がございますので、ご注意ください。
ご利用中のモバイル端末が推奨モバイル端末ではない無い場合、製品テスト済み(動作保証済)である推奨モバイル端末
にて同様の症状が発生されるかをご確認ください。問題が改善された場合、ご利用中であるモバイル端末の互換性が要因であると判断できます。
推奨SDカード
DJI製品でSDカードをご利用いただく場合、製品テスト済み(動作保証済)であるSDカードのご利用を推奨しています。
各製品のスペックやFAQから必ずご利用のSDカードが推奨SDカードに該当するかご確認ください。
参考)製品ページ
ご注意
推奨SDカードを利用しない場合、以下の様にどのような挙動をきたすか予測できないため、正常な動作が行われるか保証ができません。
例)
製品が利用できない/SDカードの脱着ができない/一部の機能が使用できない・誤表示/保存データ異常/録画異常 等
これまで異常が生じていなくとも、製品のファームウェアアプデ―ト等で使用ができなくなる場合がございますので、ご注意ください。
ご利用中のSDカードが推奨SDカードではない無い場合、製品テスト済み(動作保証済)である推奨SDカード
にて同様の症状が発生されるかをご確認ください。問題が改善された場合、ご利用中であるSDカードの互換性が要因であると判断できます。
