功能简介
通过 DJI Mimo app 的单片段编辑仪表盘功能,为视频素材添加速度、轨迹、方向、总里程、海拔、倾角、加速度等专业运动信息的动态贴纸,让运动作品更具专业质感,添加视频的趣味性和观感。
DJI Mimo app 不同运动场景下仪表盘贴纸支持显示情况如下表所示(按 app 中仪表盘场景展示顺序),但具体能否添加某一项仪表盘贴纸,取决于第三方厂商的运动记录中是否包含该项数据。
场景
全部
骑行
摩托
Avinox
跑步
登山
驾驶
潜水
滑雪
跳伞
贴纸
实时速度
轨迹方向
总里程
海拔
坡度
配速
日期
计时器
G 力值
倾斜角
高度表
水深
功率
扭矩
踏频
心率
实时速度
轨迹方向
总里程
海拔
坡度
日期
G 力值
倾斜角
心率
功率
踏频
实时速度
轨迹方向
总里程
海拔
坡度
日期
G 力值
倾斜角
实时速度
轨迹方向
总里程
海拔
坡度
日期
倾斜角
功率
扭矩
踏频
心率
轨迹方向
总里程
海拔
坡度
配速
日期
心率
轨迹方向
总里程
海拔
坡度
配速
日期
心率
实时速度
轨迹方向
总里程
海拔
坡度
日期
计时器
G 力值
日期
计时器
水深
心率
实时速度
轨迹方向
总里程
海拔
坡度
日期
G 力值
倾斜角
心率
日期
计时器
G 力值
高度表
心率
计数
16
11
8
11
7
7
8
4
9
5
适用产品
1. App 版本号
DJI Mimo App V2.1.8 及之后的版本:
新增支持 iGPSPORT、Suunto 颂拓、迈金、高驰运动数据导入功能。
新增支持颂拓潜水电脑表水深数据导入功能。
DJI Mimo App V2.1.0 及之后的版本:
新增支持佳明、苹果健康、华为健康运动数据*导入功能;登录第三方运动 app 账号后,将运动数据授权给 DJI Mimo app,即可一键导入第三方运动数据。
* 华为健康入口显示条件:1. 仅安卓端显示;2. 仅中国大陆显示。
2. DJI 产品型号
Osmo Nano、Osmo 360 系列、Osmo Action 系列、Osmo Pocket 系列
3. 外部设备要求
佳明中国、Garmin Connect、Apple 健康、华为健康、iGPSPORT、Suunto 颂拓、迈金、高驰
(手表/手环/码表/电脑表)
操作指引
1. 拍摄前
开始运动与拍摄前,事先校准相机时区/日期/时间(手机相机/运动相机设备设置)、运动数据的时区/日期/时间(手表/码表设备设置),使其保持一致。
如发现时间确实不一致时:
1)如日期不一致或时间相差大的情况,建议重新校准后再次运动拍摄。
2)如日期一致、时间相差小(1 分钟以内)的情况,可以导入运动数据后,选择仪表盘的“时间对齐”功能,进行视频与运动数据时间轴的对齐。
2. 拍摄中
运动与拍摄时,建议按照下图流程,先开始记录运动数据,再进行视频拍摄,视频拍摄结束后再结束运动记录,以确保后续仪表盘的数据导入效果。
以下操作可能会导致时间匹配或数据采集异常,需要按照建议流程重新运动与拍摄:
1. 先开始拍摄,再打开手表/码表开始记录运动数据,导致视频部分时间轴无对应运动数据。
2. 拍摄过程中,用手表/码表反复开始结束运动,导致一个视频对应多个运动。
3. 用手表/码表开启运动后,未进行实际运动,导致未触发手表/码表的数据采集。
4. 在 GPS 信号弱的区域进行运动与拍摄(隧道、室内等),导致手表/码表的位置数据采集失败。
3. 拍摄后
运动与拍摄后,先检查运动数据是否同步至第三方厂商云端服务。
确认是否已同步至第三方厂商云端服务的方法:
1)使用第三方厂商 app 连接手表/码表
a. 一般连接后会自动发起数据同步。
b. 厂商 app 中均有手动同步入口,也可进行手动同步。
c. 在第三方厂商 app 中能够查看到需要使用仪表盘功能对应。
仪表盘数据导入入口厂商名称
对应厂商 App 名称
苹果健康
体能训练
佳明中国
Garmin Connect(中国大陆区下载)
Garmin Connect
Garmin Connect(非中国大陆区下载)
华为运动健康
华为运动健康
iGPSPORT 中国
iGPSPORT(中国大陆区下载)
iGPSPORT 国际
iGPSPORT(非中国大陆区下载)
迈金中国
顽鹿运动
迈金国际
OnelapFit
高驰
COROS
Suunto 中国
Suunto(中国大陆区下载)
Suunto 国际
Suunto(非中国大陆区下载)
4. 第三方运动数据导入
1)开启手机 Wi-Fi 和蓝牙功能,运行 DJI Mimo app。在 DJI Mimo app 首页点击相机图标,出现 Osmo Action 等设备,点击“连接”。
2)将相机与 DJI Mimo app 连接后,点击首页相册图标,选择运动过程中拍摄的视频素材。
3)在相册中选择视频,点击“仪表盘”,选择“数据导入”,在“数据导入”页面中选择对应的运动设备相关的数据渠道。
4)数据导入后,选择您的运动场景,手表/码表设备所记录的运动数据将自动呈现在视频画面中。设置完成后可以导出包含可视化运动数据的精彩视频 。
以下数据不准为正常现象,为优化仪表盘动态呈现效果,app 对运动数据明细进行了算法处理导致:
a. 视频对准码表/手表拍摄,加载仪表盘贴纸后,发现仪表盘贴纸呈现数据与码表/手表有误差:码表/手表一般为 1-5 秒的数据采集点,仪表盘功能算法处理为 10hz。
b. 仪表盘贴纸单位与第三方厂商 app 使用单位不同时,数据会基于厂商返回的原始数据进行单位换算。
c. 总里程等汇总类数据有误差:仪表盘功能为基于 GPS 明细直接计算,与厂商总里程算法可能不一致。
d. 用户停留/进入室内/进入隧道时,速度等数据不发生变化:码表/手表停止或无法采集 GPS 数据,导致仪表盘无法识别用户在这段时间内是静止还是运动状态,因此对短暂失去 GPS 信号的情况进行平滑处理。
5. 仪表盘使用视频参考
Osmo Aciton 5 Pro 官网教学视频《DJI Mimo App|仪表盘功能
