1. 구성품
패키지를 열어 제품과 액세서리를 확인합니다. 모든 항목이 체크리스트와 일치하고 완벽한 상태인지 확인하십시오. 자세한 내용은 아래 이미지를 확인하십시오.
2. 기기 준비
2.1 기기 호환성
 휴대폰 및 태블릿 호환성 목록을 확인하여 호환되는 모바일 기기 모델에 대해 알아보십시오.
▸ 카메라 어댑터 호환성 목록을 확인하여 호환되는 카메라 모델에 대해 알아보십시오.
2.2 기기 충전
▸ 2TX+1RX 세트를 구매한 경우, 송신기 및 수신기를 충전 케이스에 넣어 한 번에 모두 충전할 수 있습니다.
▸ 충전 케이스의 전원이 부족한 경우, 포함된 USB-C 케이블을 사용하여 충전할 수 있습니다.
▸ 송신기 한 개는 마그네틱 충전 케이블을 사용하여 충전할 수 있습니다.
▸ 수신기 한 개는 USB-C 케이블을 사용하여 충전할 수 있습니다.
2.3 전원 켜기/끄기
송신기 또는 수신기 측면에 있는 전원 버튼을 2초 동안 길게 눌러 전원을 켜거나 끄십시오.
2.4 터치스크린 설정
처음 사용하는 경우, 화면의 지침에 따라 언어 및 시간 설정을 완료하십시오.
2.5 기본 연결 작동
패키지에 포함된 송신기 및 수신기는 출고 시 연결되어 있습니다. 송신기와 수신기의 연결이 해제된 경우, 다음 연결 방법을 참조하십시오:
▸ 송신기 및 수신기를 충전 케이스에 넣어 자동으로 연결하십시오.
▸ 수신기 화면을 아래로 스와이프하여 제어 메뉴로 진입하십시오. 기기 연결을 탭하여 송신기를 추가하십시오. 송신기에서 연결 버튼을 길게 눌러 수신기를 연결하십시오. 시스템 상태 LED가 녹색으로 계속 켜져 있으면 송신기가 수신기와 성공적으로 연결된 것입니다.
2.6 앱 연결
기기를 DJI Mimo 앱에 연결한 후 DJI Mimo를 통해 펌웨어를 업데이트하거나 매개변수를 조정할 수 있습니다. 여기에서 앱을 다운로드하십시오.
DJI Mic 3는 휴대폰 어댑터 또는 Wi-Fi를 통한 연결을 지원합니다. 다음 내용을 참조하십시오.
▸ 휴대폰 어댑터를 통해
▸ Wi-Fi를 통해
2.7 매개변수 조정 및 펌웨어 업데이트
매개변수 조정
DJI Mimo의 기기 설정 페이지에서 연결된 기기 및 배터리 상태를 확인하거나 매개변수를 조정할 수 있습니다.
▸ 다이얼을 이용한 빠른 동작: 다이얼을 사용하여 빠르게 잠금, 잠금 해제 및 게인 설정을 조정합니다.
▸ 단일 송신기 제어: 송신기 볼륨 바를 탭하거나 다이얼을 사용하여 전용 제어 인터페이스로 진입하여 내부 녹음, 음소거, 노이즈 캔슬링 또는 기타 기능을 관리합니다.
▸ 다중 송신기 제어: 여러 송신기가 하나의 수신기에 연결된 경우, 수신기 홈 화면에서 위로 스와이프하여 그룹 내 모든 송신기의 제어 인터페이스로 동시에 진입하고 모든 송신기의 녹음 및 노이즈 캔슬링을 손쉽게 관리할 수 있습니다.
펌웨어 업데이트
앱에 처음 연결한 후, 새 펌웨어가 있을 때 앱 홈페이지 상단에 알림이 나타납니다. 기기가 연결되면 메시지를 탭하여 펌웨어를 업데이트합니다.
▸ 충전 케이스 포함
▸ 충전 케이스 미포함
3. 제품 사용
3.1 윈드스크린 설치
야외 또는 바람이 부는 환경에서 윈드스크린을 사용하여 바람 소리를 줄이고 오디오 품질을 향상시킵니다.
3.2 송신기 착용
송신기는 클립 또는 자석을 사용하여 옷에 부착할 수 있습니다.
3.3 그룹 연결
DJI Mic 3는 여러 송신기 또는 수신기 연결을 지원하며, 그룹당 최대 4개의 송신기 또는 8개의 수신기를 연결할 수 있습니다.
3.4 휴대폰, 카메라 또는 컴퓨터와 함께 사용
휴대폰과 함께 사용
DJI Mic 3는 휴대폰 어댑터 또는 Bluetooth를 통해 휴대폰 연결을 지원합니다.
▸ 휴대폰 어댑터를 통해
▸ Bluetooth를 통해
유의 사항: Bluetooth 연결은 타사 앱에서만 오디오 녹음을 지원하며 시스템 카메라와 호환되지 않습니다.
카메라와 함께 사용
DJI Mic 3는 오디오 케이블 또는 카메라 어댑터를 통해 카메라에 연결할 수 있습니다.
▸ 오디오 케이블을 통해
▸ 카메라 어댑터를 통해
컴퓨터와 함께 사용
제공된 충전 케이블 또는 어댑터를 사용하여 수신기를 컴퓨터에 연결하고 컴퓨터에서 오디오 입력 옵션을 설정합니다. 그러면 송신기를 외부 마이크로 사용할 수 있습니다. (동영상에서는 DJI Mic Mini를 예시로 사용합니다.)
송신기를 DJI 촬영 기기에 직접 연결
송신기는 Bluetooth를 통해 DJI 촬영 기기에 연결할 수 있습니다.
유의 사항: 송신기 직접 연결을 지원하는 기기에 대해 알아보려면 OsmoAudio 호환성 목록을 확인하십시오.
3.5 추가 기능
DJI Mic 3를 위한 더 많은 실용적인 팁을 마스터하려면 튜토리얼 동영상을 시청하십시오.
채널 조정: 필요에 따라 모노, 스테레오(듀얼 채널) 또는 쿼드러포닉(4채널) 녹음을 선택하십시오. 쿼드라포닉 모드에서는 송신기 4개를 동시에 사용할 수 있으며, 각 오디오 트랙은 개별적으로 녹음되어 후반 작업 편집이 용이합니다.
듀얼 파일 32-bit Float 내부 레코딩 지원: 이 기능이 활성화되면 송신기가 오디오를 32-bit float 형식으로 녹음하여 후반 작업 편집에서 더 큰 유연성을 제공합니다.
적응형 게인 제어: 자동 모드는 오디오 클리핑을 효과적으로 방지하여 고음량 시나리오에 적합하며, 다이내믹 모드는 볼륨 변화에 따라 게인을 자동으로 조정하여 일관된 음량을 보장합니다.
무손실 오디오 전송: 활성화되면 무손실 오디오 전송이 가능하여 더 높은 음질을 보존합니다.
타임코드: 오디오와 동영상을 동기화하는 데 사용되어 후반 작업 중 여러 동영상 앵글과 오디오 트랙을 정렬하기 쉽게 만듭니다.
4. 애프터 서비스 정책
제품이 워런티 기간 동안 사용자 오류가 아닌 이유로 오작동하는 경우, 여기를 클릭하여 무료 수리 서비스를 신청하십시오. 주요 부품의 워런티 기간을 참조하십시오.
5. 자주 하는 질문
1. DJI Mic 3를 활성화해야 하나요?
A: DJI Mic 3는 활성화 없이 바로 사용할 수 있습니다. 패키지에 있는 QR 코드를 스캔하여 등록하면 1년 추가 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
2. DJI Mic 3 송신기와 수신기 간 최대 전송 거리는 얼마인가요?
A: 400m (DJI Mic 3 (송신기 2개 + 수신기 1개 + 충전 케이스)를 사용하여 무손실 오디오를 비활성화하고 개방된 방해물 없는 무간섭 환경에서 측정 기준).
제품에 대한 자세한 정보사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
6. 서비스 및 고객 지원
DJI 서비스는 최고 수준의 종합적인 제품 서비스 및 고객 지원을 제공하여 번거로움 없이 기기를 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
▸ 기기 정보 조회: 언제든지 기기 정보에 쉽게 접근할 수 있으며, 활성화 날짜, 워런티 상태, 서비스 기록 등을 확인할 수 있습니다.
▸ 교체 서비스: 기기 수령 후 30일 이내에 문제가 발생하고 교체 기준을 충족하는 경우, 편리한 교체 서비스를 제공합니다.
▸ 서비스 진행 상태 조회: 견적, 배송 정보 및 검사 보고서 등 서비스 세부 정보를 포함한 기기의 수리 진행 상태를 실시간으로 추적하여 서비스 진행 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다.
추가 서비스를 신청하려면 여기를 클릭하십시오.
