使用指引
参考如下视频,了解 DJI Matrice 4 系列飞行器使用指引:
常见问题
如何激活 DJI Matrice 4 系列飞行器?
首次使用 DJI RC Plus 2 行业版时,需要通过接入公网 Wi-Fi 或手机热点等方式联网,并按照遥控器界面提示激活设备。
激活 DJI RC Plus 2 行业版后,使用 DJI Pilot 2 app 连接遥控器与 DJI Matrice 4 系列飞行器,并按照 DJI Pilot 2 app 界面的提示激活飞行器。
DJI Matrice 4 系列支持搭配哪些遥控器使用?
DJI Matrice 4 系列支持两款遥控器:DJI RC Plus 2 行业版和 DJI RC Plus 2 行业增强版。其中,DJI RC Plus 2 行业版为 DJI Matrice 4 系列标配遥控器,而 DJI RC Plus 2 行业增强版需要另行购买。
DJI RC Plus 2 行业版和 DJI RC Plus 2 行业增强版是否支持使用其他 USB-C 接口的充电器为电池充电?
支持。为了确保充电速度,建议优先使用 DJI 桌面充电器(100W),以及功率在 100 瓦以上且支持 PD 协议的其他充电器。
如何为 DJI Matrice 4 系列电池充电?
1. DJI Matrice 4 系列电池仅支持通过 DJI Matrice 4 系列充电管家为其充电,不支持通过机身充电。
2. 支持通过 DJI Power 搭配 DJI Power SDC 转 DJI Matrice 4 系列快充线为电池充电。
如果没有 DJI Power SDC 转 DJI Matrice 4 系列快充线,也可以搭配使用 DJI 电源适配器和 DJI Matrice 4 系列充电管家,通过 DJI Power 电源插口为电池充电。
DJI Matrice 4 系列充电管家支持哪些功能?
DJI Matrice 4 系列充电管家支持两种充电模式,通过拨动充电管家侧面的模式切换开关,可以实现充电模式的切换。
标准模式:依次将每个电池充电至 100%。
待命模式:依次将每个电池充电至 90% 后并保持该电量,便于快速使用电池。
DJI Matrice 4 系列电池充电时间为多久?
使用 DJI Matrice 4 系列充电管家标准模式,将 1 块 DJI Matrice 4 系列电池完全充满约需 78 分钟。
使用 DJI Matrice 4 系列充电管家待命模式,将 1 块 DJI Matrice 4 系列电池充至 90% 约需 60 分钟。
DJI Matrice 4 系列充电管家是否支持使用其他 USB-C 接口的充电器为电池充电?
DJI Matrice 4 系列 100W 充电管家支持使用其他 USB-C 接口的充电器为电池充电。为了确保充电速度,建议优先使用 DJI 桌面充电器(100W),以及功率在 100 瓦以上且支持 PD 协议的其他充电器。
DJI Matrice 4 系列的 200W 充电管家不支持 USB-C 接口充电器,仅支持 DJI 240W 桌面充电器(型号:CDX230-240)或 DJI Power 1000 户外电源,并需搭配包装内专用的 SDC 线使用。200W 充电管家上的 USB-C 接口仅用于调参升级,并非充电接口。
DJI Matrice 4 系列充电管家需要连接 DJI 桌面充电器(100W)的哪个接口?
建议连接 C1 接口。
DJI Matrice 4 系列电池和充电管家支持哪些快充协议?
DJI Matrice 4 系列电池和 DJI Matrice 4 系列充电管家支持 PD 快充协议。
DJI Matrice 4 系列 200W 充电管家的 USB-C 接口仅用于固件升级,不作为充电输入口使用。该 USB-C 接口支持 PD 协议,但不支持 PPS 协议。
DJI Matrice 4 系列 200W 充电管家具备短路保护。但关于短路保护的具体实现方式、保护逻辑及内部电路设计,属于产品内部设计信息,暂无法对外披露,敬请理解。
DJI Matrice 4 系列电池能否在低温环境中使用?
DJI Matrice 4 系列电池的工作环境温度为 -10℃ 至 40℃。若在低温环境下使用,电池续航时间将缩短,请合理安排飞行时间。
DJI Matrice 4 系列有几个版本?有什么区别?
DJI Matrice 4 系列目前包括 DJI Matrice 4T 和 DJI Matrice 4E 两个版本。
DJI Matrice 4T 配备 1/1.3 英寸 CMOS 4800 万像素的广角相机、1/1.3 英寸 CMOS 4800 万像素的中长焦相机、1/1.5 英寸 CMOS 4800 万像素的长焦相机、热成像相机、红外补光灯和激光测距模块,具备热成像感知和强大的夜间拍摄能力。
DJI Matrice 4E 配备 4/3 英寸 CMOS 2000 万像素的广角相机、1/1.3 英寸 CMOS 4800 万像素的中长焦相机、1/1.5 英寸 CMOS 4800 万像素的长焦相机和激光测距模块,具备强悍的影像实力。
DJI Matrice 4 系列在欧洲的认证等级是什么?
欧盟航空安全局(EASA)C2 认证。
DJI Matrice 4 系列是否防水?
DJI Matrice 4 系列不防水,使用过程中需尽量避免机身涉水,否则可能会导致设备损坏。若飞行过程中遭遇降雨,请尽快返航降落,并等待无人机机身内水分干燥后再使用。
购买 DJI Matrice 4 系列后,是否能获赠网络 RTK 服务?
在中国大陆地区购买 DJI Matrice 4 系列后,可获赠两年免费网络 RTK 服务。
在没有 4G 网卡(含 SIM 卡)的情况下,DJI Matrice 4 系列如何使用网络 RTK 服务?
可以通过遥控器 Wi-Fi 连接网络 RTK。
DJI Matrice 4 系列的网络 RTK 服务,是与遥控器还是飞行器绑定?
与遥控器进行绑定。
DJI Matrice 4 系列的相机是否支持免像控测绘?
仅 DJI Matrice 4E 的 4/3 英寸 CMOS 广角相机支持免像控测绘。
DJI Matrice 4T 使用热成像相机时,有什么注意事项?
请勿将热成像相机镜头对准强能量源,如太阳、熔岩、激光束等,否则可能会灼伤相机传感器,对其造成不可恢复的损坏。
DJI Matrice 4 系列飞行器在未展开状态下进行通电会导致云台无法通过自检,是否会损坏云台?
不会损坏云台。
建议在飞行器展开机臂后再开机,避免云台自检时与机臂碰撞。
DJI Matrice 4T 是否支持智能摆动拍摄?
DJI Matrice 4T 在面状航线倾斜采集功能中支持智能摆动拍摄。
DJI Matrice 4 系列飞行器面状航线倾斜采集功能中的智能摆动拍摄与 DJI Mavic 3E 智能摆动拍摄有什么差别?
DJI Matrice 4 系列飞行器为 5 向智能摆拍,仅需一条航线就可完成数据采集,DJI Mavic 3E 为三向智能摆拍,需两条航线才能完成数据采集。
DJI Matrice 4 系列飞行器面状航线倾斜采集功能中的智能摆动拍摄与禅思 P1 相机的智能摆动拍摄有什么差别?
DJI Matrice 4 系列飞行器与禅思 P1 相机智能摆拍均为 5 向摆拍,但 DJI Matrice 4 系列飞行器相机摆拍方向为 "X" 形,禅思 P1 相机摆拍方向为"+"形。
DJI Matrice 4 系列是否支持精准测绘?
DJI Matrice 4E 开启 RTK 功能后支持精准测绘。
DJI Matrice 4T 无论是否开启 RTK 功能,均不保证最终的模型精度。
DJI Matrice 4 系列支持什么测光模式?是否可以手动切换?
DJI Matrice 4 系列支持中心测光、平均测光、点测光三种测光模式;无切换测光模式窗口;
中心测光:默认中心点在测光;
点测光:手动点击屏幕的某一个位置测光;
平均测光:将画面划分为多个区域,每个区域进行独立测光,然后依此计算出整个画面的测光平均值。
DJI Matrice 4T 开启近红外补光功能之后,查看光斑不在相机光心中心位置,是否正常?
近红外补光灯和其他相机镜头本身会存在安装位置偏移,此时不在相机光心中心位置是正常的,如下图:
