适用产品
Osmo Action 5 Pro,Osmo Action 4
使用方法
1. 请将 Osmo Action 5 Pro 升级至 V01.02.03.10,Osmo Action 4 升级至 V01.06.04.10。
2. 安装增广镜配件。
3. 相机操作路径:「相机主菜单 > 系统设置 > 增广镜 > 开启」。
常见问题
1. 安装增广镜后,裸机防水深度是否会有影响?
正确安装增广镜后,相机支持 5 米防水,但在水下使用可能导致图像失真,因此建议避免水下使用。
2. 安装增广镜后,是否还能安装 Osmo Action 横竖拍保护框和防水壳?
安装增广镜后,Osmo Action 横竖拍保护框可以正常安装,但不支持安装防水壳。
3. 增广镜镜片上是否有“疏水层”涂层镀膜?
增广镜镜片上有防水膜镀层。
4. 安装增广镜后,是否还能安装 ND 镜?
不支持同时安装增广镜和 ND 镜。
5. 安装增广镜后,是否会减少进光量,造成画质下降?
画面整体画质没有影响。但是由于拍摄的画面面积变大,所以在拍摄的细节方面,和不安装增广镜拍摄的素材对比,细节处会稍差一些。
6. 搭配增广镜使用时,有什么注意事项?
避免增广镜玻璃面跌落着地,特别是硬质地面(如:水泥地和大理石地面),容易破碎。
7. 安装 Osmo Action 增广镜后,是否会限制拍摄模式?
安装 Osmo Action 增广镜后,无法使用人物跟随和慢动作模式。
8. Osmo Action 5 Pro 安装增广镜后,等效焦距是多少?
规格
增稳模式
FOV
等效焦距
4K 4:3
关闭
约 6.8mm
超强增稳
广角
约 7.2mm
超广角
约 5.8mm
4K 16:9
关闭
约 6.8mm
超强增稳
广角
约 6.1mm
超广角
约 5.0mm
地平校正
标准
约 15.0mm
9. 安装增广镜后,是否必须在机身开启“增广镜”选项?
安装增广镜配件后,如果不开启“增广镜”选项,各个功能参数是不匹配的,只有开启“增广镜”选项才能保证使用体验。
10. 开启“增广镜”功能后,关闭增稳功能的视角(FOV)变化是怎么样的?
① 关闭“增广镜”功能时,增稳关闭状态下,视角(FOV)支持“标准(畸变校正)”、“广角”、“超广角”。
② 开启“增广镜”功能时,增稳关闭状态下,视角(FOV)选项为空,不支持切换,视角默认只有“广角”。
