DJI Mavic 系列
DJI Mavic 4 Pro 并充充电管家
适配产品:DJI Mavic 4 Pro
闪灯方式
描述
黄灯常亮
充电管家处于空闲状态
绿灯呼吸
正在充电或正在集电
绿灯常亮
所有电池电量充满或电池正给外部设备供电
黄灯闪烁
电池或 240W 桌面充电器温度过高或过低(无需操作,等待电池或 240W 桌面充电器温度恢复正常后可继续充电)
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其他错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
DJI Mavic 3 系列充电管家
适配产品:DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine、DJI Mavic 3 Classic、DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine、DJI Mavic 3 行业系列。
闪灯方式
描述
黄灯常亮
所有接口均未插入电池
绿灯呼吸
正在充电
绿灯常亮
所有电池电量充满
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
(无需操作,等待电池温度恢复到正常范围可继续充电)
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其他错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
御 Mavic 2 电池管家
适配产品:Mavic 2 Pro、Mavic 2 Zoom、Mavic 2 行业系列。
闪灯方式
描述
黄灯常亮
所有接口均未插入电池
绿灯呼吸
正在充电
绿灯常亮
所有电池电量充满
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其他错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
Mavic Pro 充电管家
适配产品:Mavic Pro、Mavic Pro 铂金版。
闪灯方式
描述
黄灯常亮
所有接口均未插入电池
绿灯呼吸
正在充电
绿灯常亮
所有电池电量充满
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其他错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
DJI Flip 系列
DJI Flip 并充充电管家
适配产品:DJI Flip
闪灯方式
描述
一组灯循环闪烁(快闪)
对应接口的电池正在充电(使用快充充电器)
一组灯循环闪烁(慢闪)
对应接口的电池正在充电(使用普通充电器)
一组灯常亮
对应接口的电池充电完成
所有灯轮流闪烁
所有接口均未插入电池
充电逻辑
充电器功率
充电顺序
充电器功率 < 65 W
按电池电量从高到低依次充电。
充电器功率 ≥ 65 W*
可同时为两块电池充电:根据电池电量,先将电量为第二名的电池充至与第一名的电量相同, 再将这两块电池一起充满。
*并充时须使用 DJI 65W 便携充电器(或者输出功率大于或等于 65 瓦、 15 伏挡位下电流大于或等于 4.3 安且支持 PD 协议的充电器),配合电流大于或等于 5 安且同样支持 PD 协议的充电线充电。否则只能逐一为电池充电。
DJI Air 系列
DJI Air 3 系列充电管家
适配产品:DJI Air 3S,DJI Air 3。
闪灯方式
描述
黄灯常亮
充电管家处于空闲状态
绿灯呼吸
正在充电或正在集电
绿灯常亮
所有电池电量充满或电池正给外部设备供电
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其他错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
御 Mavic Air 2 充电管家
适配产品:DJI Air 2S、Mavic Air 2。
闪灯方式
描述
绿灯常亮
所有电池电量充满
绿灯呼吸
电池充电中
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
黄灯常亮
充电管家处于空闲状态
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其他错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
御 Mavic Air 电池管家
适配产品:Mavic Air。
闪灯方式
描述
绿灯常亮
电池充满
绿灯呼吸
电池充电中
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
黄灯常亮
充电管家处于空闲状态
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其他错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
DJI Neo 系列
DJI Neo 2 双向充电管家
适配产品:DJI Neo 2。
DJI Neo 双向充电管家
适配产品:DJI Neo。
【提示】每个接口对应一组状态指示灯。
闪灯方式
描述
一组灯循环闪烁(快闪)
一组灯循环闪烁(慢闪)
一组灯常亮
对应接口的电池充电完成
所有灯轮流闪烁
所有接口均未插入电池
充电逻辑
充电器功率
充电顺序
10 W ≤ 充电器功率 < 30 W
按电池电量从高到低依次充电。
30 W ≤ 充电器功率 < 45 W
同时为两块电池充电,先将电量低的一块电池充至与电量最高的电池相同,然后两块电池一起充满。
充电器功率 ≥ 45 W
同时为三块电池充电,先将电量较低的两块电池充至与电量最高的电池相同,然后三块电池一起充满。
DJI Mini 系列
DJI Mini 5 Pro 双向充电管家
适用产品:DJI Mini 5 Pro、DJI Mini 4 Pro、DJI Mini 3 Pro、DJI Mini 3。
【提示】每个接口对应一组状态指示灯。
闪灯方式
描述
一组灯循环闪烁(快闪)
一组灯循环闪烁(慢闪)
一组灯常亮
对应接口的电池充电完成
所有灯轮流闪烁
所有接口均未插入电池
DJI Mini 4 Pro/Mini 3 系列双向充电管家
适配产品:DJI Mini 4 Pro、DJI Mini 3 Pro、DJI Mini 3。
【提示】每个接口对应一组状态指示灯。
闪灯方式
描述
一组灯循环闪烁(快闪)
一组灯循环闪烁(慢闪)
一组灯常亮
对应接口的电池充电完成
所有灯轮流闪烁
所有接口均未插入电池
DJI Mini 2 双向充电管家
适配产品:DJI Mini 4K、DJI Mini 2 SE、DJI Mini 2、DJI Mini SE。
【提示】每个接口对应一组状态指示灯。
闪灯方式
描述
一组灯循环闪烁(快闪)
一组灯循环闪烁(慢闪)
对应接口的电池正在充电(使用慢充充电器)
一组灯循环闪烁(慢闪约 30 秒后转为超慢闪,闪灯间隔 2 秒)
对应接口的电池正在充电(充电速度极慢,建议更换 USB-C 数据线)
一组灯常亮
对应接口的电池充电完成
所有灯轮流闪烁
所有接口均未插入电池
Mavic Mini 双向充电管家
适配产品:Mavic Mini。
【提示】每个接口对应一组状态指示灯。
闪灯方式
描述
一组灯循环闪烁(快闪)
一组灯循环闪烁(慢闪)
一组灯常亮
对应接口的电池充电完成
所有灯轮流闪烁
所有接口均未插入电池
DJI Avata 系列
DJI Avata 360 充电管家
适配产品:DJI Avata 360。
闪灯方式
描述
黄灯常亮
充电管家处于空闲状态
绿灯呼吸
正在充电或正在集电
绿灯常亮
所有电池电量充满或电池正给外部设备供电
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
(无需操作,等待电池温度恢复正常后可继续充电)
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其它错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
DJI Avata 2 双向充电管家
适配产品:DJI Avata 2。
闪灯方式
描述
黄灯常亮
充电管家处于空闲状态
绿灯呼吸
正在充电或正在集电
绿灯常亮
所有电池电量充满或电池正给外部设备供电
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其它错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
适配产品:DJI Avata。
闪灯方式
描述
黄灯常亮
无电池在位
绿灯呼吸
正在充电
绿灯常亮
所有电池电量充满
黄灯闪烁
电池温度过高或过低
红灯常亮
充电过流、输入电压异常或其他错误
(需要重新插拔电池或充电器以恢复充电)
