您可以在 DJI Pilot 页面登录司空 2 云平台后可进行云端建图。
1. 在 DJI Pilot 首页点击航线,选择“建图航拍”;
2. 在右侧面板设置任务参数,保存建图航拍任务,点执行航线;
3. 在航线检查单页面开启“云端建图”,航线检查无误后点击“上传航线”按钮,开始执行任务;
4. 航线执行过程中,点击“航线进度”可实时查看建图进度。
网页端协同人员点击可实时查看建图成果;选中建图任务,地图会显示该任务的航线规划区域和建图成果。
① 显示建图成果;
② 改变建图任务顺序;
③ 加载高程信息;
④ 分发建图成果;
⑤ 回中建图成果。
当前最新版本的 DJI Pilot2 App 支持在航线任务内开启云端建图功能。
以下机型支持选择【红外】云端建图模式:
1. Matrice 350 RTK/Matrice 300 RTK 搭配相机型号:禅思 H20T、禅思 H20N、禅思H30T。
2. 经纬 M30 系列搭配相机型号 M30T。
3. DJI Mavic 3E系列搭配相机型号 M3T。
4. Matrice 3D 系列搭配相机型号 M3TD。
5. DJI Matrice 4 系列搭配相机型号 M4T。
6. DJI Matrice 4D 系列搭配相机型号 M4TD。
7. DJI Matrice 400+H30T。
建图处理方式与大疆智图实时建图类似,会上传照片实时开始建图,运行过程中结果会实时同步到 App 及 Web 端的地图界面,图像会实时增加。在数据采集完成后会进行数据优化操作,并生成最终结果。最终结果生成需要花费一定时间,完成的结果图像与实时建图过程中显示的图像会有所差异。
提示:
1. 大疆司空 2 配合遥控器使用“云端建图”功能,暂仅支持二维重建。
2. 上传云端进行建图,数据会保存在大疆司空 2 模型库。
